Lancia Y10: Benzine loopt niet door naar de caberater
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: zaa15600006128691
Ik wil graag weten wat is het probleem.
Ik reed heel normaal toen sloeg die af en wil niet meer starten.
Benzine loopt niet naar de caberator
ruben50
al 18 jaar lid
Benzinepomp kapot, of krijgt geen spanning, even meten dus. Het relais voor de pomp kan ook stuk zijn.
Of zit er misschien nog een mechanische pomp op?? Kan ook kapot gaan.
Alfamenke 1.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
