Lancia lybra 1.9 jtd: branden voorgloeilampje (geel)
Bouwjaar: 2000
Beste mensen;
Het voorgloeilampje gaat na het starten weer knipperen(ong. 30 sec). Het is bij (mijn??) lybra al wel vaker voorgekomen dat er een lampje branden, deze ging vanzelf (?) weer uit. Graag hoor ik van jullie eventuele "tips & tricks" voordat ik echt naar de garage ga, want dan weet ik wat mij te wachten staat.
Je hoopt toch op een goedkope oplossing. Als er een gloeispiraal vervangen moet worden, kan een beetje handige sleutelaar dit zelf?? Wat ijn de risico's, tov de vakgarage?
Groet Chris
chriz
355 km
chris,
ik nu hetzelfde probleem;wat was het bij jouw lybra???
met vriendelijke groet,
sandor
Er is een gloeibougie kapot dat kun je makkelijk meten op het voorgloeirelais hierop zitten twee stekkers en een pluskabel
de een is bediening en regelsignalen
de ander zijn de vier gloebougie s kun je de weerstand meten wel heel voorzichtig niet de pennetjes verbuigen
grijsgeel grijszwart grijsgroen grijsrood alle vier dezelfde basiskleur alleen het streepje andere kleur
technico 165 km Reageer
Beste mensen;
De derde gloeispiraal was defect, heb alle 4 laten vervangen. Tevens bleek de luchtmassameter defect, rijdt als nieuw!! Met de tandriem erbij was het dus een duur beurtje.
Chriz
chriz Topicstarter 355 km Reageer
Bij mijn vandaag had ik dit ook, maar de auto startte goed.
In ieder geval ik zal de gloeibougies nametem, bedankt voor de tip.
M.v.g. Niek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
