Lancia Ypsilon: display geeft niets aan airbag lampje blijft branden !
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
nadat ik mijn kachel heb vervangen,en dus het hele dachboard eruit is geweest is mijn display dood en het airbag lampje blijft branden.
kan het zijn dat je de computer moet resetten als je de kilometerteller unit eruit hebt gehad ?
de km teller werkt wel en toerenteller ook verder ook alle controle lampjes.
erik
kootkar
al 18 jaar lid
nee deze hoeft niet gereset te worden, meest waarschijnlijk is de stekker achter op de klok los, of zit er niet goed op. Even checken dus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
