Beste,
Bij deze Lancia is al een hele hoop gedaan / vervangen, na nokkenas - stoter ellende.
Na herstel (revisie cilinderkop) met daarbij de sensoren welke verkeerde waardes gaven houd deze auto zo af en toe flink in.
4 gas meting was in orde
- (bij +/- 2000rpm) co 0.06 / o2 0.62 / co2 14.7 / hc 30 / y1.016.
- (bij +/- 850rpm) co 0.00 / o2 9.3 / co2 8.1 / hc 14 / y1.787.
Temperatuur sensor koelwater/luchtinlaat in orde,
Stappenmotor in orde.
Vervangen:
Bougies / Bougie-bekabeling / Bobine
Lucht/olie filter en motorolie
Iemand enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar met de volgende waardes: (bij +/- 850rpm) co 0.00 / o2 9.3 / co2 8.1 / hc 14 / y1.787., loopt de motor op ongeveer 2 cylinders of er zit een flink gat in de uitlaat.
