Lancia (LANCIA Y): Lancia ypsilon 1999 slaat niet of zeeeeer slecht aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 840A3.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Een lancia met fire motor die niet of zeeeeer slecht wil aanslaan
De auto heeft vonk,krijgt benzine,heeft een goede compressie van 10:1
Het enige wat opvalt is dat het mapsensor vacuum te hoog blijft als de motor even wil draaien 700mbar stationair
Wat al vervangen is zijn de bdp sensor ,bougiekabels,bougies .
de distributie staat 100 procent op tijd
Inlaatpakking,en mapsensor zijn vervangen.( slangetje mapsensor had een scheurtje maar na vervangen geen resultaat )
voetpakking en monopoint omgeruild voor een andere.
Massa,voeding en signaal gemeten op de mapsensor en op de ecu
motorvacuum mechanisch gemeten en vergeleken met de snapp on en het lijkt echt dat de motor een te laag vacuum heeft\
Massa naar de ecu rechtstreeks aan accu min gelegd.
wie van de collega,s heeft al een keer zo,n loeder met dit probleem meegemaakt ik word er nu simpel van.
makediewage
110 km
al 11 jaar lid
probleem gevonden
Krukastandwiel losgetrilt,spie uitgeslagen dus toch de motor van tijd
makediewage Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
