Lancia delta 1.9 TD: Koude start
Bouwjaar: 1996
Ik ben in het bezit van een Delta 1.9 TD uit 1996. 120.000 km
Bij koud weer start de auto slecht je moet hem echt op het gas houden voor zo`n 40 seconden.
Bij het inspecteren van de motor kwam ik erachter dat het koudestart-hendeltje op de inspuitpomp niet verbonden is met een kabel, zoals het op een Fiat Tipo 1.9 TD wel het geval is.
Ik heb de motor vergeleken met een Tipo TD uit 1994 en daar zit de koude start hendel via een kabel verbonden met een soort temp. sensor die op het blok zit gemonteerd, bij mijn Lancia missen al deze componenten.
Regelt mijn Lancia op een andere manier de koude start of mist er het een en ander aan mijn motor.De auto heeft geen airco. En hij stoot nogal bij het optrekken boven de 3000 toeren
Voermans
100 km
al 24 jaar lid
ik denk dat er een elktrische systeem op zit.
Automatic cold injection avance device (KSB).
Dit systeem vervroegd de inspuittijd en verbeterd het starten.
Onder op de brandbstofpomp zit een elktromagneetklep deze wordt aan gestuurd door thermoschakelaar(deze bevind zich onder therostaat zender met groene kabel als ik me neit vergis).
Als motortemp. <60 C dan komt er 12 V op elktromagneetklep bij brandstofpomp deze laat brandstof door in pomp en deze verdraait inspuitring in pomp.
Ik hoop je hier mee op weg geholpen heb.
mocht je er echt niet uit komen ik heb doc. alleen engels.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
