lancia stopte er plots mee
ging geen mm voorruit of achteruit
een koolborstel was afgebroken
vervangen doch geen resultaat
lampje op daschbord brandt
is dit uit te lezen en waar zit de stekker van de bak
mogelijk gekende oorzaken of oplossingen om de lancia terug in beweging te krijgen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
Stekker is ofwel de 16-polige EOBD stekker in het dashboard onder het stuur dan wel een 3-polige stekker.
Is het de 3-polige stekker dan heb je verschillende stekkers voor motor, airbag, versnellingsbak etc.
Ik dacht dat die van de bak onder het centrale deel van het dashboard zit. Het deel voor of bij de keuzehendel.
