Lancia Ypsilon: tik in de moter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Heb na het vervangen van de bobine een tik in de moter???
wie kan me verder helpen durf er zo niet verder mee te rijden!
ikke2808
60 km
Tikt hij gelijk met toerental mee? Waar hoor je het? Olie Nivo voldoende?
ja hij tikt met het toerental mee, monteur zegt dat het gekomen is na het verwijderen van de boegies.
olie nivo is oke,
ikke2808 Topicstarter 60 km Reageer
in ieder geval bedankt voor het meedenken!
[quote=ikke2808]ja hij tikt met het toerental mee, monteur zegt dat het gekomen is na het verwijderen van de boegies.
olie nivo is oke,[/quote]
Als het een echt mechanisch getik is. Dan lijkt mij voor de hand liggen dat er iets in het gat gevallen is. Anders gaat een motor niet zomaar tikken. Hopelijk is er niet iets tussen de kleppen gekomen waardoor hij nu defecte klep(pen) heeft. Als het meer een zwaar pingelen is kan er ergen een draad van de hall sensor los zijn geraakt?
Zitten de bougiekabels wel goed aangedrukt? bij de bougies en in de bobines?
De vonk die over springt als dit niet het geval is is ook erg goed hoorbaar als een tik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
