Als de moter koud is start hij probleemloos en schakelt hij normaal over naar LPG. Als de moter warm is bij het starten kan het zijn dat hij goed loopt. Het kan ook zijn dat hij op benzine op twee of drie cilinders loopt maar na overschakelen op LPG prima loopt. Maar meestal loopt hij berooert bij starten met warme moter. Uitzetten en herstarten is dan de oplossing. Soms wel zes a zeven keer. Uiteindelijk loopt hij altijd goed. Mijn gevoel zegt dat er iets blijft hangen. Ik heb echter geen idee wat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Phedra of stel zelf een nieuwe vraag.
