Lancia Phedra 2008: EGR Klep vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 125
Bij mijn Lancia Phedra moet ik de EGR klep vervangen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste, makkelijkste en snelste voor elkaar krijg... :-)...?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
AlphaType51
al 6 jaar lid
Dit zijn altijd lastige vragen , hoe is je technische kennis , sleutel inzicht , gereedschap voorziening , is verder niet zoveel aan uit te leggen, los halen wat in de weg zit , zo moeten wij het als monteurs het ook doen .
kaleido 1 159.115 km Reageer
Zowel technische kennis, sleutel inzicht en gereedschap voorziening is goed.
Echter de EGR klep zit aan de achterkant van het blok en ik kom er op het eerste gezicht met geen mogelijkheid bij...
Uiteraard kan ik gewoon beginnen met schroeven, maar de kans dat ik dan veel meer werk doe dan nodig is natuurlijk aanwezig...
AlphaType51 Topicstarter 55 km Reageer
Waarom moet je hem vervangen? is schoon maken niet voldoende.
Bij Nissan Note is voldoende om een gebogen pijpsleutel te gebruiken.
Begin met bestuderen van de situatie , dan komt daar vanzelf de oplossing uit .
Misschien staat hier iets tussen?
Zie: https://www.google.be/search?q=citroen+c...
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Phedra of stel zelf een nieuwe vraag.
