Lancia Phedra 2005: ruitensproeier
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: XFW, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 150
Ik heb vorige week een auto gekocht met een defecte ruitensproeier installatie. met de hendel gaat wel de ruitenwissers heen en weer maar het pompje blijft uit.
Nu is deze "gerepareerd" met een extra schakelaartje die onder de stuurkolom bungelt, rechtstreeks naar de accu, ben nog niet achter hoe deze verder loopt (dit werkt wel). Ik heb uit een donorauto al de COM2000 overgezet omdat ik dacht dat dit het probleem was.
hel lijkt me onwaarschijnlijk de zekering, ik ga er van uit dat de "beunhaas" dit al gecheckt heeft
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
tcveenstra
125 km
al 15 jaar lid
Aannames zijn slechte raadgevers.
Zekering controleren en dan beginnen met de bedrading , relais enz.
Meest waarschijnlijk met auto's van die leeftijd is een defecte schakelaar(stengel).
Beunhaas 10.885 km Reageer
Dan zou die van de donorauto ök defect zijn ?
Ik lees niks over een schakelhendel, valt dat onder COM 2000?
de Com 2000 zitten inderdaad de stengels aan
tcveenstra Topicstarter 125 km Reageer
Ik heb de zekeringen gecheckt, hier is niks mis mee
ik heb wat foto's toegevoegd van de huidige situatie; er hangt een klein drukknopje aan een witte kabel die vervolgens rechtstreeks naar de accu loopt, blauw op de plus, de bruine naar de carrosserie (min)
Dit is reeds opgelost,
probleem zat hem in de zekeringkast in de motorruimte.
Lekwater vanuit het paravaan kwam precies in de desbetreffende zekering van de ruitenwisserpomp. Zekeringkast vervangen en alles deed het weer zoals het hoort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Phedra of stel zelf een nieuwe vraag.
