Lancia Lybra: luchtmassa meter schoonmaken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd 110pk
hoi een vraagje kan je de lmm met electro clean schoon spuiten of andere ontvetter of gaat hij dan juist stuk hoor het graag bedankt
ron10325
3.100 km
is iedereen met vakantie of zo krijg geen reactie op mijn vragen jammer
ron10325 Topicstarter 3.100 km Reageer
Geduld is een schone zaak.
oldford 117.985 km Reageer
ja dat is ook zo, maar ja soms wil je het gewoon weten
wat is er dan mee
ik gooi ze bij prolemen in de ontvetter
dan naspoelen met water en drogen
ok er denk ik niks mee maar ik kan me voorstellen dat na 96.000km er een beetje vuil op zit en dan misschien de waarde niet meer goed meet . en zijn die dingen makelijk lost te maken of kan ik daar beter van af blijven
Als er geen duidelijke storingen en/of klachten zijn, zou ik er vanaf blijven.
Een luchtmassameter met hittedraad heeft een ingebouwde schoonmaak functie.
Je kunt er meer mee kapot maken dan goed doen.
bedankt dan blijf ik er af. weet je ook toevalig of je de stekker van het motortje van de egr klep er af kan halen zonder dat de boel in de puin draait
Het loshalen van de egr kan nooit de oorzaak zijn dat de boel in puin draait.
De egr zelf (als de klep open blijft door vervuiling) kan wel behoorlijke problemen veroorzaken.
Het is mogelijk dat de motor-ecu het loshalen detecteert en dan gaat de storings-lamp branden.
Alternatief wordt dan de egr afdoppen met een plaatje.
Alfhankelijk van hoe slim de controles in de ecu zijn, kan daar een volledig dicht plaatje voor worden gebruikt of één met een gat er in.
het gaasje bij de ingang van de luchtmassa meter kun je wel schoonmaken,als hier teveel stof op zit krijg je sommige auto"s niet door de 4-gasmeting.
ja ok bedankt er zit al een afblind plaatje maar dacht voor de zekerheid hall ik de stekker er ook af
Lmm kan je altijd goed uitspoelen met remmenreiniger.
Groet,
Koen
ok dat wist ik niet bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
