sinds een paar dagen is het motor management van slag. Stationair schommelt het toerental sterk en is erg laag en motor slaat af. met veel gas geven kan de motor op hoog toeren blijven draaien. echter het regelen is moeilijk omdat ietje gas terug al betekent dat het toerental sterk terugvalt en de motor neigt af te slaan, geef je dan niet weer gas dan gebeurd dat ook. tijdens het rijden lijkt het goed te gaan tot je het gas een beetje loslaat (bv bij file rijden), dan valt het toerental in een keer weg, geef je weer gas dan lijkt het even te duren en dan pakt de motor het weer op. lijkt als of de motor is afgeslagen.
bij de garage is de Lucgtmassameter verdacht maar ze zijn niet zeker. vervangen schijnt voor deze auto erg duur te zijn (ongeveer 600 euro?). de LMM is geintegreerd met de gasklephuis.
heeft iemand suggesties hoe de veroorzaker kan worden gevonden en weet iemand waar ik eventueel een vervangende LMM kan krijgen om te testen.
alvast bedankt.
ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
