Lancia Ypsilon: onregelmatig lopen en inhouden bij konstante snelheid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
wij hebben een lancia ypsilon welke onregelmatig stationair loopt en in houdt bij konstante snelheid
wie heeft voor ons de oplossing
korporaal
630 km
al 24 jaar lid
Heb Dit Probleem Gehad Met Een Audi
Bij Het Optrekken Ging Alles Redelijk Maar Stationair En Constante Snelheid Schokken
Bij Deze Was Het De Lamda Sonde Die Stuk Was
De Verklaring Hiervoor Blijk Dat Indien Deze Kapot Is Het Motor Managment Naar Minimumwaarden Voor Co Regelt
Bij Accelereren Word De Lambda Uitgeschakeld Waardoor Hier Het Probleem Zich Niet Voordoet
Vergelijkbaar Met Het Vroegere Vuile Rolentiesproeir Bij Carburatie
Dus Lamdawaarde Meten Op Testkast
Succes
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Ps
Controleer Ook Eens De Inlaat Op Lekages
Kan Er Ook De Oorzaak Van Zijn Dat Hij Te Arm Loopt
Ook Een Kleine Lek In Het Uitlaatsijsteem Voor De Lamda Kan Groote Problemen Veroorzaken
Bij Opel Corsa Scheurt De Uitlaat Aan De Kat Wat Bijna Niet Hoorbaar Is Maar Wel Heel Het Systeem Ontregeld
En Last But Not Leest Ook De Luchtmassameter Kan Dit Veroorzaken
Ik Hoop Dat U Hier Iets Mee Kan
Peter
bougies en kabels zijn heel erg vaak het probleem bij dit type motor ik adviseer om beide te vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
