Lancia Ypsilon: selecteurhendel automaat zwaar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 automaat
de hendel(pook) van de automaat gaat zwaar bij het kiezen van een versnelling
dit gebeurt als de motor loopt,met alleen contact aan kan je heel soepel schakelen.naar P.R.D enz.
verder rijdt de auto goed schakelt goed op en af. kick down o.k
het oliepeil van de bak is goed.ik weet niet hoe de kwaliteit van de olie is,maar ziet er redelijk schoon uit.
bij het intrappen van de rem hoor je een relais inslaan die de hendel vrijgeeft als je van P naar bijv. D gaat.
Alvast bedankt voor uw reaktie,
groet Koos
jacobus4847
3.820 km
Koppel omvormer is kapot, heb dit al meermaals meegemaakt met die punto automaat. Dit zijn de zelfde motoren en boiten hé. Als je hier lang mee door rijd doe je de versnelling bak kapot!!!
Hopelijk heb je hier wat aan.
Is wel niet goedkoop, weet niet precies hoeveel maar goedkoop is het niet.
Grtz...
Alfa liefhebber
goofyke 525 km Reageer
okee patrick bedankt voor de reaktie
mvg koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
