Lancia Ypsilon 1.2: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 1996
1.2 Fire motor met IAW monopoint injectie.
Motor slaat slecht aan als de auto een uurtje of langer stilgestaan heeft. Uitlezen geeft geen foutcode.
Na stilzetten en onmiddellijk terug starten is er geen probleem.
Wat kan dat zijn?
Rik9817
885 km
al 23 jaar lid
kan van alles zijn, maar krukassensor wil nog wel eens stuk gaan bij fiat, storing dan af en toe tot steeds vaker
marrewijk 2.185 km Reageer
Krusassensor blijkt OK te zijn.
Vervangen van antenne rond contactslot heeft ook geen verbetering gebracht.
Rik9817 Topicstarter 885 km Reageer
temperatuur sensor
janh5107 4.480 km Reageer
nog even over die krukaspositiesensor, als je die doormeet zijn ze soms ok qua weerstand, maar dan kunnen ze wel kapot zijn.
Temperatuursensor en BDP-sensor werken correct.
Starten koude motor: enkele seconde doorstarten vooraleer de motor aanslaat.
Starten onmiddellijk na stilleggen: Motor slaat goed aan
Sarten na +/- 30 min. en watertemp is 50°: weer enkele seconden doorstarten vooraleer de motor aanslaat.
Ik heb de indruk dat er niet onmiddellijk benzine of ontsteking komt, kan dat?
het is een monopoint, kan daar niet de brandstofdruk weglopen? wat hoor je als je het contact aanzet de brandstofpomp continue pompen? of 2 sec een afslaan. mischien heb je wel niet genoeg brandstofdruken werkt je pomp niet optimaal. wat me sterk lijkt want dan moet je ook klachten hebben bij het op vollast rijden.
De brandstofpomp slaat af na 2 sec.
De vonk moet ik nog even testen.
heb het zelfde probleem met een dedra die verzuipt met starten te veel benzine de bougies worden nat als de auto een uurtje stopstaat maak de bougies eerst schoon als hij niet normaal wil starten je zult zien dat hij aanslaat zoals het moet ,originele bougies erin is het proberen waard kan zijn dat de injector stuk is waardoor de benzinedruk langzaam wegloopt de zuigers op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
