Lancia Libra 1.8i: Stadsverlichting voor en achter valt uit.
Bouwjaar: 2000
De stadsverlichting voor en achter valt uit, terwijl de dashboard verlichting blijft branden.
Het blijkt in de printplaat van het tellerpaneel te zitten maar hier is niet direct zichtbaar waar, de dealer adviseert het paneel te vervangen wat ¤ 950.00 kost.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt, en is er misschien bekent waar de printplaat beschadigd kan zijn zodat deze misschien gerepareerd kan worden ??
Bij voorbaat dank,
TM
mevisoft
1.250 km
Ja dit komt vaker voor. De regeleenheid die in de teller zit gaat stuk. Je kunt hem ook laten repareren bij info instruments. Dat scheelt misschien in de prijs.
groeten, Peter
alfatec 365 km Reageer
We hebben hem inderdaad laten repareren bij Info Instruments.
Het probleem is inmiddels opgelost.
Bedankt,
TM
mevisoft Topicstarter 1.250 km Reageer
Waar zit deze firma? Weten jullie ook of ze snelheidsmeters repareren?
Zie: http://www.info-instruments.nl/
Repareren alle electronische componenten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
