Lancia Kappa: start problemen na 2 maanden stilstand
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5 cilinder 2.0 benzine 20V, 155 pk
Voor mijn werk ben ik twee maanden weg geweest. Vergeten de massakabel er af te halen. De accu is (dus) leeg (startmoter tikt bij sleutel omdraaien) Ik hoopte te kunnen starten met startkabels. Moter draait dan wel rond maar slaat niet aan. Er zat erg weinig benzine in en heb ik bijgevuld. Kan er ergens lucht in zitten?
Of krijg ik niet genoeg power via startkabels. Kan ik beter een nacht opladen?
De auto staat in Spanje op een doodlopende weg en kan niet worden aangeduwd. Professionele hulp moet van ver komen. Heeft iemand een stappenplan wat ik zelf kan doorlopen?
karin s48
120 km
al 17 jaar lid
Oplossing van karin s48
Beste Oldford, nog veel dank voor de (snelle) reactie. Ik heb je eerste advies opgevolgd en uiteindelijk was het probleem dus simpeler dan ik dacht. Na opladen accu start mijn lancia weer als vanouds. Probleem opgelost.
Bekijk in de discussie
Kan er ergens lucht in zitten? NEE, in ieder geval niet in de benzineleidingen.
Op het moment dat de startmotor draait loopt ook de benzinepomp die de boel automatisch ontlucht.
Probeer eerst eens of de accu nog op te laden is. Daarna starten eventueel met hulp van startkabels.
Heb je gelet op het lampje van de sleutelherkenning? Gaat dat uit bij het starten? Anders reservesleutel proberen.
Gaat het motorlampje branden bij op contact zetten? En gaat dat uit tijdens starten?
Om schade aan elektronika te voorkomen:
Voor aankoppelen startkabels eerst Lichten en Achterruitverwarming aan bij hulp-voertuig.
Daarna aankoppelen en licht en verwarming weer uit en probleem auto starten.
Voor afkoppelen startkabels bij BEIDE voertuigen Lichten en Achterruitverwarming aan.
Dan pas afkoppelen en daarna lichten en verwarming weer uit zetten.
oldford 117.985 km
Oplossing
karin s48 Topicstarter 120 km
Mooi, bedankt voor de feedback.
oldford 117.985 km
en ook nog, mocht je m vaker laten staan, een accu loopt 2% per dag leeg als ie niet gebruikt word.
of ie nou afgekoppeld is of niet.
mischien handig als het weer gebeurt dat je zowiezo rekening ermee kan houden dat de accu opgeladen moet worden.
Mausx 6.425 km
Nog een idee , als ie lang stilstaat , in het land van de zon :
Gezien bij ACTION ( soort drogistery discounter ) een zonnepaneeltje voor 10 , zou die accu toch redelijk 'vol' op moeten blijven ??
(aan te sluiten op de accu-outlet / sigarettenaansteker )
gjvdon 175 km
Kan wel maar zo werkt het niet.
je hoort een accu deels te ontladen en dan weer opladen. zo blijft ie het langste heel.
als je de accu continue gaat opladen dan gaat ie kapot.
er zijn druppelladers die de accu ontladen en opladen. word veel gebruikt in campers en caravans.
de meeste campingwinkels hebben deze gewoon op voorraad.
Mausx 6.425 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
