Heb net 2500 km gereden vanuit Spanje om auto te laten keuren in NL. Gister ontdekte ik onderweg dat bij remmen en stilstand het stuur niet goed meer tot bijna niet wil draaien. Het voelt geblokkeerd. Als ik gas geef dé-blokkeert het stuur weer (ook bij stilstand). Op de weg (gelukkig) geen probleem ondervonden.
Ik heb transmissie olie bijgevuld, deze was net onder minimum level en dacht dat het over was maar dit is niet het geval. Er is geen melding van storing oid. Wat kan dit zijn? Is het ernstig? Ik zal dit moeten laten nakijken voor ik naar de keuring ga, neem ik aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk eerder dat je multiriem wat slap ligt waardoor deze even over de poulie slipt. daardoor valt ook even de stuurbekrachtiging weg.
Heb je soms last van een snerpend geluid, bijvoorbeeld bij koude start ?????
Groeten Marcel
