Lancia Lybra: stroomverlies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
heb een lybrawagon met een rare storing de klant kwam met lege accu die niet meer op te laden was dus nieuwe gemonteerd na 5dgn belt klant weer s'morgens dat de accu weer plat staat auto opgehaald accu opgeladen en geen stroomverlies kunnen vinden auto weer meegegeven aan klant maar 6dgn later weer het zelfde liedje. De auto wordt overgens elke dag gebruikt. andere accu gemontreerd en 2dgn in werkplaats gehad en nog niet eens 0,10volt uit accu! Heb zelf al van alles gecheckt maar niets.iemand al eerder zoiets meegemaakt met een lybra???? Als je bij een lege accu de startkabels monteert hor je meteen bij de aircopomp een relais of schakelaar klikken.Wie kan een antwoord geven op dit probleem.
ed13
3.450 km
Is er misschien een diode in de dynamo kapot. Dan zou de accu via de dynamo leeg kunnen lopen afhankelijk van de stand waarin de rotor staat bij niet draaiende motor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik mis in je verhaal of je de dynamolading gecontroleerd hebt,want dan kan je er wel iedere dag een volle accu inzetten.
Hans wat betreft een evt.kapotte diode:dan zal de accu altijd leeggetrokken worden en dat heeft niets te maken in welke stand de rotor staat!
hofman 6.025 km Reageer
ja de dynamo laad gewoon goed bij dat is het vreemde ervan de ene keer duurt het vijf dagen en soms in drie dagen en de auto wordt elke dag precies het zelfde gebruikt
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
Heb laatst (jan. 2007) hetzelfde probleem gehad met lybra 2.0 SW. Wanneer de spanning van de dynamo werd gemeten was er inderdaad geen enkel probleem. Als je de meter er echter wat langer op had staan kon je zien dat de spanning af en toe inklapte en de accu niet meer werd opgeladen. De dynamo is voor revisie weggeweest en sindsdien is het probleem verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
