Lancia Thema: thema turbo 16v zonder vermogen
Bouwjaar: 1993
Hoi Ik heb onlangs een thema turbo 16v uit 1993 gekocht.
De auto heeft al lang stil gestaan. Ca. een jaar. Het probleem is dat de auto totaal geen vermogen meer heeft.
Wat ik zelf reeds gedaan heb.
De olieslang(etje) vervangen die was nl. lek en niet geschikt voor de turbo.
Het turboschoepenwiel is nog (met de hand) te draaien dus hij zit niet vast.
Uit laten lezen bij dealer. Resultaat Klopsensor. Dit had ik naar aanleiding van het branden van het injectielapje gedaan. Het vreemde is dat ie nadat ie bij de dealer is geweest niet meer brandt, behalve bij t starten. Dus ik denk niet dat het dat is.
Heeft iemand enig idee?
Zagato
Hoi,
Wat voor motor zit er in?
Heb je de ecu al laten uitlezen?
Zit je uitlaat niet verstopt of een klein beetje?
Wat je kunt doen is: de sensoren nameten met een multimeter.
Als je meer gegevens hebt kan ik je misschien helpen, wat voor waarde's de sensoren moeten hebben.
groet Reinder
Er zit een 2.0 16v turbo motor met 205 pk. Type 3 computer module is 2.7. Ze hebben de auto doorgemeten bij de dealer.
Ze hadden enkel een foutmelding van de klopsensor. Hoe merk ik of de uitlaat dicht zit, ik heb onderin overigens nog redelijk veel koppel.
Zagato Topicstarter 55 km Reageer
Ben je zeker dat de turbo nog goed is ?
peter8765 1.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Thema of stel zelf een nieuwe vraag.
