Lancia Ypsilon: Trekt niet goed op, benzinetoevoer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1242
Heeft iemand 'n idee van wat er aan de hand kan zijn: Lancia Y trekt niet goed meer op, ook niet met plankgas. Komt niet boven 90kmpu uit. Voelt alsof handrem erop staat (niet t geval) of enorme tegenwind. Klinkt als n 'eend' 2CV, alsof 1 of 2 cylinders niet werken. (vrieskou!)
E.Nuyten
65 km
al 8 jaar lid
Er zijn nogal wat mogelijkheden en geen van allen heeft normaal gesproken iets met de vorst van dit moment te maken.
Auto's zijn gemaakt om tegen -30 graden Celsius (of nog kouder) te kunnen.
Mogelijkheden: Misschien loopt de motor wel op 2 cylinders minder (bobine/bougie/injector probleem)
Brandstofdruk probleem, Uitlaat/Katalysator verstopt, etc. etc.
Loopt de motor stationair wel goed? Brandt er een storingslamp?
Ik zou er niet meer mee rijden, want dan is je dure katalysator zo gesloopt (als dat al niet gebeurd is).
Vul ook even het bouwjaar en welke motor het is in. Wel zo makkelijk voor ons.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je wel, hoewel t antwoord me zorgen baart. Stationair liep hij goed. Eergisteren nog niks aan de hand. (
Eén keer even zelfde probleem gehad, toen 'spoot' auto plots vooruit, remde toen weer even af...2-3 x En reed daarna normaal. Nb.bj 2002 ,1242cm3 inhoud
E.Nuyten Topicstarter 65 km Reageer
Nb het lukt me niet opnieuw bij mijn account te komen om de gegevens verder in te vullen...
Is het een 8 klepper of 16 klepper..?
Vermogen van de motor in Kw..?
Eventueel motorcode..?
Als je het kenteken had ingevuld, bij het aanmaken van het topic, waren alle relevante gegevens automatisch geplaatst geworden.
(geld overigens alleen voor Nederland)
Ik kan dus geen ingang meer vinden naar mn account om de gegevens aan te passen.
Kenteken is 55-JT-FL
1242cm3 cilinderinhoud, 44,00 vermogen...
Geen extra's - eenvoudige Lancia Ypsilon uit 2002
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
