Lancia Y: Verwijderen stuurwiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Voor het vervangen van de kachelradiateur ben ik het dashboard aan het uitbouwen. Ik heb echter geen idee hoe het stuurwiel los moet.
Wie weet raad? Alvast hartelijk dank!
profzonnebloem
60 km
al 13 jaar lid
Probleem opgelost; ik heb gewoon de stuurpen losgeschroefd en op de grond gelegd.
profzonnebloem Topicstarter 60 km Reageer
Maar nu het volgende: Hoe krijg je het kachelhuis los van de carrosserie? Zitten er bevestigingspunten onder de motorkap die losmoeten? Binnen zie ik alleen drie boutjes bovenaan onder het raam; die zijn los maar het hele ding zit nog zo vast als een huis!
Update: ik heb inmiddels zeven moertjes losgedraaid die tegen het schutbord aanzitten. De kachelradiateur is uiteraard losgekoppeld. Maar nu: moet de airco ook worden afgekoppeld? Dan loopt het systeem natuurlijk leeg en moet ik het laten vullen, dus dat wil ik liever voorkomen...
Alle tips welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
