Land Rover Discovery: 134 pendelklepschakelaar elek storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: td5
beste collega's,
bij deze auto branden de lampjes van: abs, TC, handremlampje en en lampje voor het gecontroleerd naar beneden rijden...
Storing uitlezen, na het wissen blijft over 134 pendelklepschakelaar elektrische storing....
na het wissen van de storing blijven de lampjes enige tijd uit tot je na een eindje te rijden weer gaat remmen en komt dezelfde foutcode er weer in..
heeft iemand ideeen??
mvrgr jan
venedijk
20.655 km
Waarschijnlijk probleem in de shuttleklep schakelaar of abs kleppenblok.Shuttleklep schakelaar is los te verkrijgenDit is de goedkoopste manier om eerst te proberen.Dacht een tientje of vijf.
beste ruud,
heb je voor mij een onderdeel nummer of kun je het voor mij bestellen???
bestel anders mijn onderdelen bij vis landrover maar die kan het zo niet vinden wat ik bedoel.
mvrgr jan
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
onderdeel nr. SWO500030
beste ruud:
nu het volgende probleem: dit loopt tot 2001 of van af 2001.
chassisnr: salltgm981a716747.
tot 2001 kost het klepje 47.50 euro
van af 2001 600 euro.
volgens vis landrovers moet ik de dure hebben...
is er een andere oplossing???
mvrgr j
De dure is een uitgebreider set maar als het probleem in de shuttleklepschakelaars zit heb je geen andere oplossing.Of je moet het abs kleppenblok compleet vervangen.
Beste ruud,
bedankt voor de hulp, probleem is opgelost.
Heb er een gebruikt abs blok compleet opgezet en het probleem is opgelost!!
mvrgr Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
