Land Rover Defender: Airco slaat niet aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD4 (Ford 2.4)
Hallo allemaal,
Even een vraagje,
Bij een LR 130 wil de airco niet aanslaan.
Systeem is afgevuld, Spanning voor en na de zekering. Schakelaar met controle lampje krijgt ook spanning alleen de koppeling schakelt niet in.
Koppeling extern met 12v geprobeerd en dan werkt de koppeling wel.
Op de stekker van de koppeling is ook geen spanning te meten.
Heeft iemand een oplossing? Is het bedieningspaneel / printplaat misschien kapot of is er een sensor die ik over het hoofd zie?
Het lijkt me sterk dat de kabel onderbroeken is naar de koppeling toe maar het zou mogelijk zijn.
Wie kan mij helpen?
j_brandweer
380 km
al 17 jaar lid
Staat de kachelaanjager op minimaal stand 1..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Jep, anders doet de airco/ventilator het ook niet en gaat de controle led in de schakelaar uit.
j_brandweer Topicstarter 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Defender of stel zelf een nieuwe vraag.
