Land Rover Range Rover 2005: Airco ventilator
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 306D1, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 130
Airco is gerepareerd, de radiator was lek en is vervangen. Werkt nu weer als voorheen.
Alleen is er een nieuw probleem: de airco ventilator gaat niet aan, waardoor de druk stijgt tot ca. 20 bar waarna het systeem de pomp uitschakelt uit veiligheid.
Dit speelt dus met name bij stilstand/file zonder rijwind en is natuurlijk niet zo fijn voor het systeem als dit te vaak gebeurt.
Als we de fan zelf direct aansturen werkt hij prima. De druksensor was voor de zekerheid ook al vervangen.
Lijkt dus elektronica probleem, bijv. airco ecu? De centrale ecu lijkt ook nog een rol te hebben begreep ik als men naar het stroomschema keek.
Wie (her)kent dit probleem en wat zou een logische weg zijn om het storing zoeken beperkt te houden?
Zeer bedankt voor de reactie.
Vogue2005
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
