Land Rover Range Rover 2000: motor slaat soms af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2,5 tdi, Motorinhoud (cc): 2500
Jaren lang met plezier gereden in de P38 diesel. Helaas begon enkele weken terug het probleem: te pas en te onpas slaat de motor af tijdens het rijden en is daarna weer direkt te starten. Het gaat zo: hij geeft een piep en lampje storing motor brandt even en daarna is het dashboard donker en motor slaat af. Op nieuw starten geen probleem, alle lampjes branden en motor start direkt. Tijdens stilstand slaat de motor niet af. Uitgelezen met Lauch X 431 geeft geen storingcode. Vervangen: complete zekering kast nieuwe accu BCEM met motor ecu en contactslot Wie o wie kan mij helpen?
jve400
230 km
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
