Land Rover Range Rover: Automaatbak peilen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 Dse
Wie kan mij vertellen hoe je het oliepeil in de automaatbak van een p38 Diesel kan meten.
Sinds een paar dagen hoor ik bonk,bonk,bonk als ik teveel gas geef,eenmaal in de volgende versnelling loopt hij weer rustig.
Als ik dus teveel gas geef,toeren boven de 2.5 a 3000 dan hoor ik een raar gebonk onder de auto vandaan komen.
Optrekken moet ik heel rustig aan doen om eventuele schade te voorkomen.
Ik vrees het ergste,maar ik hoop dat het oliepeil niet goed is.En anders is de bak naar de Filistijnen.
Iemand een idee,of de zelfde ervaringen?
Alvast bedankt!
M.v.g.
Cherrel
carlover_79
bij de automaat van de benzine versie moet hij om te peilen eerst warm gereden worden ongeveer 2 km en dan ook alle versnellingen
gebruiken ook de achteruit .
daarna de auto laten lopen en in de park stand zetten , dan het oliepeil nakijken en dan moet hij op peil zijn .
bovenstaande is bedoeld zodat de olie eerst door de kanalen gaat die zich vullen .
als je hem koud peilt zoals de motorolie zul je zien dat de automaat ver boven peil staat.
M.v.g
Kees
hilge 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
