hallo ik heb een range rover classic met een 4,6 ltr motor met een automatische versnellingsbak ,alleen het probleem is dat als de motor koud is ik echt lang op moet trekken naar 4000tpm voordat hij overschakelt terwijl hij het eerst bij de 2500tpm al deed,ik heb de olie al nagemeten en die is goed ,heeft iemand een idee van wat het zou kunen zijn,ik hoop snel iets te horen ,want ik heb geen zin om de bak kapot te rijden gr Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt op laag oliepeil. Het transmissieoliepeil is erg belangrijk maar zeker ook de manier van peilen: met draaiende of stilstaande motor, warm of koud, etc. Vaak gaat het zo: auto op bedrijfstemperatuur, alle standen van handel even selecteren, peilen met draaiende motor in P. Dus zie instructieboekje.
Gr,
Jvr
