Land Rover Freelander: blijft doorlopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hey,
heb hier een landrover, die blijft door lopen.
Voor dat hij dit deed, bleef hij op het contact, (sleutel er uit en deed het nog, eleltrisch gedeelte er afgehaald en blijf gewoon op het contact staan, tot dat de zekering van de knipperlichten er uitging.
Nu hij weer gewoon uitgaat (display), blijft hij regelmatig doorlopen... iemand al eerder voorhanden gehad? Heb de centrale zekeringkast al gecontroleerd op oxidatie, maar niks te vinden. Heb em nu voor een nachtje buitenstaan (meschien vocht in een relais waar door hij dit doet als het bevroren is).
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
zekeringkast interieur vervangen, probleem lijkt opgelost.
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
helaas, loopt weer lekker door...
Motor ECU vervangen, probleem opgelost.
Heb nu identiek het zelfde probleem. Ook een freelander benzine van 1999 .
Klant wil zekerweten of het aan de MotorECU ligt.
Is er een manier om het op te meten waar de storing zit in de computer ?
Hoor graag van u .
Mag ook even bellen als u wilt 0626996377
Appie496 385 km Reageer
stekkerdoos ook gecontroleerd, als er een trekhaak onderzit= kan deze storing ook veroorzaken!
Ga ik morgen gelijk even proberen alvast bedankt
Opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
