Land Rover Freelander: bout nokkenas afgebroken
hallo
ik heb een ptobleem met een freelander die ik aant repareren ben.
die was namelijk stil gevallen tijdens rijden
ik keek ernaar en bleek dat de riem van servo,alternator en airco was afgeschoten door de spanner die scheef liep en ook
gescheurd bleek na demontage
ik hoorde ook dat het demareren van de motor ook dat geluid niet had zoals het geluid dat ik al eerder bij andere wagen hoorde toen de distributieriem gesprongen was
verwijderde dus de afschermkappen L en R
wat bleek de riemen er nog oplagen maar de ene kant draaide niet mee
das de kant van nokkenas naar diesel injectiepomp
wat bleek dan aan andere zijde dat de bout van nokkenastandwiel was afgebroken
het tandwielmeelooppunt is daardoor volledig weg gesleten waarbij dus nokkenas ni meer draaid
ik kan het stuk bout er nog uitkrijgen maar hoe laat ik het nokkenas terug meedraaien of wat zou ik moeten vervangen om dit zo vlug mogelijk goed te krijgen.
hoop op snel antwoord met de nodige oplossing met dank mvg Cemmy
cemmy
al 10 jaar lid
A;s je een foto hebt is het misschien wat duidelijker cemmy, maar als ik het zo goed begrijp moet je een nieuwe nokkenas monteren en dat is niet zo snel weer klaar natuurlijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
