Land Rover Range Rover: compressor lucht vering
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: bmw
vering ligt plat op de grond
heb alles overbrugt zoals opgegeven in een vorig onderwerp hier geplaatst
de compressor slaat aan
ik hoor de klep aantrekken
maar de auto gaat niet omhoog
ik heb de darm die uit de compressor komt eens losgekoppeld
en daar zit bijna niets van druk op
je kan hem gewoon afstoppen met je vinger en voelt geen tegen druk
heb wel geen druk meter er op aangesloten
is er iemand die weet of dat dit normaal is
of hoeveel bar die compressor moet geven
vermeulengar
650 km
nieuwe pomp monteren deze gaan met bosjes kapot van range rover p38 je kunt de 4 torx boutjes aan de onderkant eraf schroeven dan zie je een soort teflon o ring zitten om de zuiger deze zal niet heel meer zijn
delonghi 590 km Reageer
inderdaad bedankt voor de tip
groeten alain
vermeulengar Topicstarter 650 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
