Land Rover Range Rover: "problem with airsuspension" in Oostenrijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
klant kreeg deze melding op reis in Oostenrijk. Probleem is hier niet meer voorgekomen. Via inlichtingen zou dit bij dit type nog voorvallen bij vriestemperaturen....
Iemand hiervan op de hoogte???
jhl
57.015 km
even uitlaten lezen. De luchtvering van een range rover is niet bepaald het sterkste punt.
Waarschijnlijk heeft hij niet genoeg lucht aan kunnen zuigen.
Highway 28.415 km Reageer
Beste ,
Een paar gissingen :
Waterlek in de koffer? (compressor geoxideerd)
Je kan de compressorbehuizing losschroeven en kijken of er een gaatje in het koperen aanzuigfiltertje zit.
Als dit niet het geval is , een gaatje van 4mm is genoeg.
Het kunnen natuurlijk nog veel andere dingen zijn , dus idd best even uitlezen
groeten
Tredici 225 km Reageer
alles is ok : geen corrosie, geen lekken, ... Auto is niet uit te lezen met Brainbee. Dus auto is binnen bij dealer
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
probleem door dealer opgelost : de "fameuze" herprogrammering blijkbaar om het defekt te "omzeilen". Toch wil dealer een aantal onderdelen vervangen.
Blijkbaar is op Engelse fora het probleem gekend en is de "2004-serie" toe aan een herprogrammering zodanig dat de "computer" dit euvel niet meer detekteert.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
