Land Rover Discovery-3: enige systeem fault out
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2700
Tijdens het rijden valt het vermogen van de motor weg en verschijnt het bericht eniging systeem fault out. Terugschakelen na de 1 of de wagen uit en aan zetten en het probleem is verholpen.
De garage wijt dit aan de aanhanger die achter de wagen hangt, echter bij alle aanhangers doet zich het probleem voor.
mourmans
Gebeurt wel meer bij diesels (van diverse merken) dat er fouten optreden op het moment dat een aanhangwagen getrokken wordt.
Kennelijk houdt de software afstelling hier niet voldoende rekening mee.
Het is ook niet die ene specifieke aanhangwagen, het is gewoon dat de auto veel meer gewicht moet rondzeulen en harder moet werken.
In de meeste gevallen betreft de motorfout een probleem met de turbodruk.
Weet je toevallig de uitgelezen foutcode, liefst compleet met nummer?
Is er al door de dealer uitgezocht of er een software update voor is?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
