Land Rover Discovery-3: inhouden discovery 2.7tdi p2290
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 276dt
ik heb een discovery 2.7 tdi staan waarvan motormanagementlampje brand.
Uit laten lezen bij de dealer:temp sensor brandstof stuk op filter.
We hebben het filter en sensor vernieuwd en daarna teruggegaan naar de dealer om de fout te wissen.
na de 2e reset van het lampje valt er niet meer te rijden met de auto, zodra de motor belast word valt het vermogen weg.
De dealer zit 40 km bij ons vandaan en de auto is daar goed rijdend heen gegaan zonder enige verkeerde klap.
De foutcode die nu steeds terugkomt heeft te maken met regelaar brandstofdruk/regeldruk te laag.
Wie kan mij verder helpen,we hebben o.a vragen over hoe de by pass leidingen op het brandstoffilter werken en of daar eventueel een restrictor inzit oid die misschien eruit gevallen is?
Kan het zijn dat er adaptiewaardes zijn gereset van de opvoerpomp in de tank,waardoor de pompopbrengst nu te laag is?
voor de goede orde,de auto is goed rijdend bij ons aangeleverd!
mr bean
1.050 km
P2290 - Injector druk te laag. Lijkt mij met de hoge druk (rail) te maken te hebben.
Rijdend laten uitlezen en drukken vergelijken - gewenst en werkelijk.
Meet de lage druk met een analoge meter tijdens het rijden - als die weg valt kun je dat zien.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb opnieuw het brandstoffilter vernieuwd en extra goed op de werkbank ontlucht.
proefgereden met een launch tester op live data en de auto heeft geen storing meer gegeven.
kan alleen nog steeds niet verklaren of (en wat) er bij de dealer fout is gegaan!?
@Oldford:ik heb van de zomer volgens mij samen met jouw en Iwan een bosch cursus gevolgd, kan dat kloppen.
Mijn vraag is welke tester heb jij nog meer naast de bosch testkast?We hebben de launch tester te leen en willen graag nog een andere tester erbij kopen.
Mvg,
Arnout
mr bean Topicstarter 1.050 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
