Zaterdag heb ik een Landrover Freelander 1.8 uit Maart 1999 gekocht van een particulier.
De landrover heeft vorige week een grote beurt gehad + APK gekeurd , en geheel nagekeken bij Kimman Amsterdam. (rekening 1600 euro)
De auto heeft altijd op tijd zijn beurten gehad door Kimman Amsterdam.
De motor is in December 2005 vervangen door Kimman Amsterdam,en heeft nu 26.000 gelopen
Het probleem met deze auto is,
De auto houd enorm in boven de 4000 rpm. (rijdend)
Alle kracht is weg,en het lijkt wel over de benzine op is.........
Als de auto daarna stil staat loopt de motor perfect en ook bij het intrappen van het gaspendaal gaat alles goed.
Wat zou dit kunnen zijn?
Gasklephuis?
Luchtmassameter?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem zat in het gevolg van terreinrijden. Er zit waarschijnlijk vuil in het klepje die de turbo regelt. Dit zit wonderbaarlijk onderaan de auto en zorgt ervoor dat de gassen door de turbo gaan en vermogen opleveren of vrolijk wegvloeien. Indien dit klepje vuil is met modder en hij staat open, dan werkt je turbo niet meer naar behoren. Even schoonmaken in de garage is de oplossing en nog goedkoop ook.
