Beste techneuten,
Na eerst inhouden en niet meer starten bleek de lagedrukpomp (Secundary Low Pressure fuel pump) bij de brandstoffilter af en toe niet of niet goed meer te werken. Volgens de RAVE manual wijzigt de ECM de "fuelling strategy" naar de motor als de druk onder de 0,8 bar komt. "In this instance there will be a gradual drop in engine power because the ECM will limit the injector pulse times to preserve fuel in the rail and allow the vehicle to be driven safely to a stop". Dit is merkbaar als inhouden. Als er geen of te weinig druk is schakelt de ECM de motor uit om beschadiging van de hoge druk pomp te voorkomen.
Een tikje tegen de pomp en hij starte weer, je hoort de pomp dan ook draaien. Pompje en brandstoffilter vervangen en hij start en loopt weer goed. Echter de ECM heeft een te lage druk geconstateerd en het lampje van het motormanagement brandt constant, ook na het vervangen van de pomp. Hoe kan dit gereset worden? Moet er mee naar een LR dealer (ca 150 km retour) of is er een methode om dit zelf te resetten?
Alvast bedankt,
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan een gewone (desnoods ex-rover)Rover dealer hiermee niet overweg?
