Land Rover Freelander: Koelsysteem Freelan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16v
Wilde vandaag koelvloeistof vervangen van mijn freelander, met als resultaat dat bij het bijvullen, zodra de thermostaat opengaat alles via het expansievat naar buiten komt.....
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Zit er ergens een ontluchtings-schroefje ofzo?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet
Twan Lopez
DIABLOPEZ
al 18 jaar lid
ja hallo, ik heb het zelfde probleem,
eerst is het expansievat helemaal leeg,daarna vul ik hem net boven max en zodra de thermostaat open gaat stijgt het water meerdere centimeters, dus verre van normaal dus terwijl de motor nog niet eens warm is.
ik heb naar mijn mening geen water in de olie en roken doet hij ook niet.
mijn vraag is dus ongeveer hetzelfde.
wat wrdt er over het hooft gezien.
mvg John
Hey John
Bij mij is het opgelost,
Waar de koelwaterslangen bij het schutbord naar binnen gaan ( kachelradiatortje ) zitten 2 draaiknopjes, dit zijn de ontluchtingsventielen ga ik van uit, heb deze open gedraaid, alles gevuld en laten lopen en na goei half uur weer dicht gedraaid....
Geen probleem meer gehad,
Hoop je hierbij te kunnen helpen
Twan
DIABLOPEZ Topicstarter 55 km Reageer
Hallo, twan
en de rest die ook leest,
IK heb jullie verteld over het koelwaterprobleem, nu het volgende, ikheb hem naar de garage gebracht omdat ik meteen aan de koppakking dacht.
deze op druk laten zetten en er bleek geen lekkage te zijn zowel inwenig als ook uitwendig, volgens de garage dan.
uiteindelijk de dop van en expansievat vervangen deze zou stuk zijn en de zaak niet juist meer reguleren?!
een week later weer een probleem met het water, maar toen heb ik tevens het waterweg probleem gevonden en dat is het kleine slangetje wat dient als overloop, dit slangetje is eens vervangen en te groot en geen goeie slangklemmen gebruikt.
in ieder geval heb ik slangetje en klemmen vernieuwd en hoop zo het probleem opgelost te hebben.
dit houd niet weg om toch en met namen in de hoogzomer regelmatig het water te controleren.
dit kan nl kosten besparend zijn.
gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
