Land Rover Freelander: koud slecht starten, warm goed starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v
het volgende probleem doet zich voor,
de freelander, bouwjaar 2004, start met koude motor zeer slecht en pas na een aantal pogingen. wanneer hij een warme motor heeft slaat hij direct weer aan.
het volgende is allemaal al gecontroleerd:
hele gloeisysteem is goed werkend,
pompdrukken zijn allemaal optimaal (pomp in de tank en de pomp voor in het motorruim),
cilindercompressie is goed op alle cilinders,
verstuivers werken allemaal naar behoren.
auto is ook uitgelezen en daar is niets op uitgekomen. is ook geen spoor van eerdere foutmeldingen.
heeft iemand enig idee wat de oorzaak is van dit probleem?..
mvg Eric
PLOEG
250 km
Verstuiver retour meting gedaan.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
injectoren kunnen defect zijn
ik heb ook wel eens meegemaakt dat de stekker op de brandstof-rail van de regelplunjer hevig gecorrodeerd was.
hoe zit het met het start toerental? misschien komt de motor niet aan het goede toerental bij koude start?
street driver 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
