Bij de TD5 welke wij hebben staan brandt na een rit van ca 15-20km met een snelheid van ca 110 km/h het lamje van de temperatuur van de automatische versnellingsbak.
Het olieniveau is op peil en de koelers is schoon, weet iemand wat de oorzaak kan zijn van dit euvel?
Jacques
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery Series Ii of stel zelf een nieuwe vraag.
Naast de oliekoeler voor de automaatbakolie zit de sensor voor de temperatuur. Dit is nogal een lastige klus om te vervangen.Je zal veel moeten weghalen om bij de sensor te komen. Als je de stekkker losmaakt zal de storing niet meer zichtbaar zijn op het dashboard en kun je rustig een nieuwe sensor bestellen.
Sterkte.
