land-rover : Land rover discovery sport 2.0 TD 2015 plots hoog olieverbruik
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn discovery sport 2.0TD van 2015 (2016?) met een euro6 motor en 220.000km is plots veel olie beginnen verbruiken.
Veel?
1L op 2500km. Dit is na 2 metingen en 5000km de conclusie.
Voor het olieverbruik checkte ik dit om de 3000km. Toen niet en was ik te laat en dus pas na (geschat)6000km. Er ontbrak 2L op de 7L die er moet zijn. Het rode lampje brandde nog niet.
ik geef grif toe dat het mijn fout was. Maar het gebeurde wel plots. Tijdens die 6000km is het begonnen. (we zaten toen op 207.000km...
Er waren geen externe tekenen zoals zwarte wolk en of zeer vuile uitlaateinden.
Ook bij een flinke dot gas en warme motor is er geen zwarte roetwolk. Zeer vreemd.
Ik gebruik de voorgeschreven vol synthetische olie zonder spectaculaire cijfers. 10W-40.Maar zeker geen 0W-50. Kost me al genoeg per liter.
Onze rijstijl is zeer gewoon. 130kmh max, geen hoge of lage langdurige toeren. Manuele versnelling.
Ik heb een vermoeden dat de olieschraapveren verslijten en er druk is in het carter. Die druk (olie nevel) gaat dan via leidingen terug in de verbrandingskamer om terug te verbranden. Ik heb de kennis niet om dit te controleren op deze motor en al zou dit kunnen, dan zou ik toch vuile uitlaateinden of roetwolkje hebben?
Vreemd voor mij.
Nota : die 2L te weinig olie heeft er ook geen goed aan gedaan vermoedelijk. Dat zet het slijtageproces nog sneller in gang.
oldskoolgsxr
260 km
al 4 jaar lid
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het wijten is aan met 2 L te weinig olie rijden.
Vermoedelijk is het normaal voor degelijke (Ford)_ motoren, daar is online heel veel over te vinden.
Olie veroorzaakt geen zwarte maar blauwe rook en met een liter op 2500 km zie je dat w.s. niet.
Beunhaas 10.880 km Reageer
verkeerdelijk de vraag op dit forum 2x gesteld. Ik stel voor aan de moderator om op deze een slotje te zetten.
@ Beunhaas : bericht gelezen. Blauwe rook, wist ik maar fout getypt. Het is een 204DTD motorblok.
oldskoolgsxr Topicstarter 260 km Reageer
Zoek eens op problemen met deze motor (ook in div. Jaguar typen) en er komt behoorlijk wat voorbij aan narigheid.
Wil ik dat wel ? ;-)
Je weet dat het geen beste motor is, dan wil je misschien toch wel weten WAT je kan verwachten...misschien kan je voorzorgsmaatregelen nemen, kennis is toch een beetje macht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Landrover of stel zelf een nieuwe vraag.
