Land Rover Range Rover Evoque 2020: Lawaai vanuit de vooras
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 110
Goedenavond,
Vanaf 30 km/u hoor je een brommend geluid dat vanuit de voorkant komt, waarschijnlijk de wielen, aandrijving en/of lagers, vermoed ik.
Van de motor zelf komt het zeker niet, omdat bij stationair draaien met een toerental tussen de 1000 en de 2000 tr/min geen geluid te horen is.
De auto heeft +/- 110.000 km op zijn teller.
Ik heb de banden van de vooras en de achteras onderling verwisseld en het geluid komt nog steeds vanaf de voorkant ergens.
Als er iemand tips heeft, dan hoor ik deze graag.
Alvast bedankt,
Philippe
Sienack
195 km
al 9 jaar lid
Als je van links naar rechts stuurd dus slingerend over de weg gaat veranderd het geluid dan in een bepaalde richting.
Denk aan een wiellager.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Bedankt voor uw reactie.
Je hoort niet echt een verschil als je slalomrijdt.
Ik zou denken dat, als er een probleem met de lagers is, er warmteontwikkeling zou ontstaan.
Ik heb zaterdag na een lange rit van +/- 120 km eens aan de gewrichten en de lagers gevoeld en die voelden helemaal niet warm aan.
Het lawaai is ondertussen wel nog toegenomen.
De onderkant van de auto is helemaal toegemaakt, dus ik zal dit eerst eens moeten demonteren om te kijken of ik iets verdachts of abnormaals zie.
Sienack Topicstarter 195 km Reageer
Ik heb het lager gemonteerd en het is waarschijnlijk de oorzaak van het lawaai.
Het volgende lager is gebruikt SNR XGB 44885 S03 (afmetingen: 51 × 91 × 45 mm) maar kan het lager negens vinden met dezelfde afmetingen.
Het lager volgens de OEM heeft de volgende afmetingen 51 x 96 x 50 mm
Iemand een idee waar ik het originele lager kan vinden en/of bestellen.
Range Rover Evoque (VIN/SALZB2DN2LH105124) BJ2020
Alvast bedankt.
Gedemonteerd bedoel je.
Dealer.
Ja idd. gedemonteerd, mijn excuses.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover Evoque of stel zelf een nieuwe vraag.
