Hallo Evoque-liefhebber. Op dit moment ben ik niet zo enthousiast over mijn Evoque.
De auto had een hard zoemend geluid (alsof er een motorsteun kapot is) uit de motor komen en de misfires waren merkbaar. Bij het stoppen sloeg de auto af.
Ik kon de oorzaak niet vinden. Ik heb de diagnoseapparatuur gebruikt en zag dat er willekeurige misfires waren. Ik heb alle 4 bobines en bougies vervangen, maar zonder resultaat. De foutmelding die ik nu kreeg was: systeem bank 1 te arm en te rijk. Ik heb de lambdasonde vervangen. Het probleem bleef hetzelfde.
Ik heb de luchtmassasensor, die geen foutmelding gaf, verwijderden en de auto liep nu goed. Geen misfires en geen afslaan meer, alleen het systeem te arm en te rijk. Ik heb de lambdasonde vervangen. Het zelfde probleem weer met misfires en afslaan. Wat zou de oorzaak van mijn probleem kunnen zijn? De auto wordt dagelijks gebruikt voor korte ritjes (naar school en terug). Het is een 2-liter benzinemotor met ongeveer 45.000km op de teller.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover Evoque of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat de auto eens uitlezen met dealer apparatuur, daarmee kunnen ze
veel dieper en uitgebreider uitlezen en data bekijken,
Als je de lucht massa meter/sensor los koppelt loopt de motor wel goed,
de motor gaat bij losgekoppelde sensor in noodloop, zonder de meetwaarde
van de lucht massa meter (sensor) te gebruiken,
daardoor vermoed ik dat de lucht massa meter defect is,
om dit zeker te weten kun je de auto het beste eerst uit laten lezen
bij de dealer/garage,
dat voor komt ook op de gok onderdelen vervangen die niet defect zijn,
*rij je alleen maar korte afstanden ? hierdoor kan o.a. de motor inwendig vervuild raken,
wat op den duur ook weer voor problemen kan zorgen,
maak geregeld eens een flinke rit (byv. op de snelweg) een beetje doortrekken in
de toeren komt de motor zeker ten goede.
(uiteraard nadat het probleem van nu opgelost is).
