Land Rover Range Rover: Luchtvering: suspension fault, normal heigh only
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDV6
Het volgende probleem doet zich voor:
Range Rover Sport TDV6 wordt gestart, wordt plusminus 30 seconden mee gereden, vervolgens toont het scherm de volgende tekst: suspension fault, normal heigh only. Na dit moment kan er dus geen gebruik worden gemaakt van de hoogteverstelling.
Het gekke is, bijvoorbeeld bij stationair draaien, dat de hoogteverstelling perfect werkt!
Naar mijn idee ligt het aan de air compressor (links achter). Maar dit is enigzins tegenstrijdig met het feit dat de verstelling wel werkt bij stationair draaien.
Zou het kunnen dat deze compressor de druk niet vast kan houden na een bepaalde tijd? Zo ja, kan de air drier dan hier de oorzaak van zijn? Zo ja, schoonmaken of vervangen?
Wie heeft een oplossing? Of een aanwijzing?
Alvast hartelijk dank!
FWMeijer
275 km
al 14 jaar lid
controleer de balg op lekkage. klein scheurtje kan ook voor zorgen dat hij het niet vol kan houden. De compressor is een heikel punt.
Highway 28.415 km Reageer
Wij hebben hier soortgelijk probleem met foutcode C1A75, hoogtesensor RA.
Bij het uitlezen geeft het LV, RV en linksachter 0,01V. Rechtsachter 0,00V
jhl 57.015 km Reageer
Het kan zijn dat de compressor de druk niet snel genoeg kan opbouwen wegens slijtage. Dit hebben wij al diverse keren gehad. Oplossing: compressor vervangen, is in ruil verkrijgbaar. Als het inderdaad een 05 MY is voor 456,-, statiegeld 70,-, onderdeelnummer LR006201. Succes.
Blijher 65 km Reageer
Kun je die vervangen zonder programmatie? Mss domme vraag, maar klant is al bij andere garage geweest die hem doorstuurde omdat zij het gepaste gereedschap niet hadden.
auto is TDV6 HSE van 09/2006
zie mijn andere topic
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
