Ik heb een range rover modeljaar 86 en dan met een 3.5 efi, en die die loopt niet op benzine.
Nou heb ik wat losse vacuumslangetjes gevonden en vraag me af of dat daar mee te maken heeft, want hij start wel op benzine, maar slaat dan dan 4 seconden weer af. Alleen weet ik niet welk slangetje waar hoort, want ik heb de auto zo gekocht, en heb ik dat alles dus zo meegekregen, en moet ik nu gaan puzzelen, omdat ik verder geen voorbeeld kan vinden, ook niet in de werkplaatshandboeken en de enige pdf waarin het injectiesysteem besproken word, zegt niks over wat waar moet zitten en zit erzelfs een of ander electrisch
klepje dat helemaal nergens terug te vinden is waarvoor die moet dienen, dus heb ik wat foto's gemaakt in de hoop dat hier iemand
daarmee mij kan helpen.
Op de eerste foto zie je bij pijl 1 een T-stuk dat op de benzinedrukregelaar zit. Onder aan dat t-stuk zit dus geen slangetje,
en die er bovenop zit is maar een kort stukje dat ook los hangt.
En pijl 2 geeft een electrisch geval aan waar zoals je ziet ook een los slangetje op zit.
Op de 2e foto zie je een vacuumpot/bol, whatever hoe dat ding heet, en de dunne slang loopt ergens het schurbord binnen,
en de dikkere ligt gewoon los. Qua lengte zou die ergens bij die benzinedrukregelaar en dat andere ding in de buurt komen, dus
welicht dat die daar ergens aangesloten hoort te zitten?
Dan nog foto 3, en die heb ik even van het internet gepikt, dus is het niet de mijne, dus kan er verschil in zitten, en dient het om alleen maar aan te geven dat er
een vacuumslang van punt 1 naar een 2e aansluiting aan de zijkant in de buurt bij pijl 2 loopt, dus dient het op die manier nergens voor, en zit het verkeerd aangesloten,
maar hoe het dan wel moet is dan mijn vraag, en hoop ik dat ik met deze foto's wat duidelijkheid schep
[url=http://postimage.org/image/ffe0k9gvb/][img]http://s7.postimage.org/ffe0k9gvb/efi_1....[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/laad46nj5/][img]http://s8.postimage.org/laad46nj5/efi_bo...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/409zw3jjp/][img]http://s2.postimage.org/409zw3jjp/Rr_ple...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
