Land Rover Range Rover Classic 1992: Motor houd in bij 1500 toeren. wanneer de auto niet meer rolt dan haalt hij het juiste aantal toeren.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3900
Ik heb een range rover classic 3,9 liter v8 op benzine en gas, maar tijdens het rijden kan ik het gas niet meer dan de helft in trappen en kan ik met moeite de 1500 toeren bereiken( op gas of benzine maakt geen verschil) . Trap ik het gas verder in dan stopt hij met gas geven en zakt de motor in totdat ik het gaspedaal weer verder loslaat en hij het gas weer oppakt. Het rare daarentegen is dat wanneer ik de auto in zijn neutraal zet tijdens het rijden hij nog seeds niet hoger dan de 1500 toeren komt totdat de auto helemaal stil staat(dus niet meer rolt) hij in een keer goed loopt en met gemak de 4000+ toeren haalt. Is dit een ECU probleem? Of heeft dit iets met een censor of ontsteking te maken? Weet iemand het probleem? Groetjes Stijn van Mierlo
Stijn van Mierlo
65 km
al 5 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Kijk nu krijgen we een antwoord , hij wil dus niet normaal op gang komen , wat gebeurt er als je alleen op benzine rijd , gaskraan even dicht draaien om hier zeker van te zijn .
Bekijk in de discussie
Staat de auto dan in zijn neutraal als je dit doet ? of gaat hij gewoon ook rijdend niet boven de 1500 ?
kaleido 1 159.015 km
Beide rijdend en in zijn neutraal gaat hij niet boven de 1500 toeren, pas op het moment dat de wielen niet meer rollen dus de auto stil staat dan loopt hij goed in zijn neutraal.
Stijn van Mierlo Topicstarter 65 km
Dit is geen probleem denk ik als de auto verder wel goed rijd, beveiligd.om overbelasting te voorkomen.
Hij loopt alleen goed als hij stil staat. Tijdens het rijden haalt hij met moeite de 50km/uur
Oplossing
Als ik op benzine rij en de gaskraan dicht zet veranderd er niks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover Classic of stel zelf een nieuwe vraag.
