Land Rover Range Rover: Motor valt stil (rijdende of stationair)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 DSE
Wagen valt soms rijdende stil, ofwel bij stationair draaien begint hij te slecht te draaien en valt dan stil. Daarna is hij moeilijk te starten. Start steeds goed koud.
Geen foutcode in motormanagement.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn.
Bedankt
denDirk
165 km
al 17 jaar lid
Let even op de opvoerpomp. Er zit ook absoluut geen benzine in?
marcel7031 9.755 km Reageer
Ja inderdaad, de pomp valt soms stil, de spanning blijft er wel op staan. Dus pomp defect.
Bedankt Marcel
denDirk Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
