Hallo allemaal ,
Ik heb een beetje raar probleem met onze Freelander TD4 uit 2005 .
Deze auto is op het moment geschorst en geparkeerd op eigen terrein.
Staat drie manden stil,
Vandaag heb ik een onderhoudsbeurt uitgevoerd omdat ik hem binnenkort wil weer op kenteken zetten.
volgende is er vervangen;
olie (6.2 liter fabriek-opgave)en olie filter Oliepijl goed in het midden (tussen Max en min),
Luchtfilter ,
( Olieafscheider ontluchting krukasbehuizing ) vervangen door carter ventilatie afscheider (modificatie BMW m47 )
interieurfilter en brandstof filter .
Pffff even druk geweest als je dat niet dagelijks doet.
De auto start zonder problemen en loopt ook heel rustig stationair.
heb ik hem ook zo laten lopen totdat ie bedrijfstemperatuur bereikt heeft .
zonder problemen.
maar op het moment dat ik wat gas geef komt witte rook eruit en flink ook nog .Voor de rest trekt ie normaal en hapert niet.
Ik had het niet gemerkt toen hij nog koud was.
zou dat iets met condensatie in het uitlaat hebben of heb ik grotere probleem voorheen had ie daar geen last van.
bi voorbaat bedankt voor uw interesse /inzet in deze kwestie.
met vriendelijke groeten Marinero
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
