hoi,mijn defender 90 uit 1985 bezit een 4 cilinder benzine motor die ik op lpg wil laten lopen.maar uit ervaring weet ik dat deze motoren niet de idiale cilinderkoppen hebben. ik wil geen zware 6 of 8 cilinder motor.
dus ben ik op zoek naar een oplossing .ik denk dan aan een 4 cilinder bezine motor maar dan een die geschikt is voor een g3 gas instalatie.
dit kan dus geen landrover motor zijn. vandaar dat ik op zoek ben naar een jongere motor die eventueel met een pasplaat op mijn LT 77 versnellings bak geplaats kan worden .
weet u de oplossing of heeft u een idee hoe ik dit aanpak misschien heeft u de idiale pasplaat liggen .alle ideen zijn welkom.ik doe vooral een oproep aan die specialisten met ervaring met het inbouwen via pasplaten.
hoopend op een oplossing alvast bedankt.groeten jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Defender of stel zelf een nieuwe vraag.
Die zijn niet erg dik gezaaid, een paar japanners en een paar amerikanen... Bovendien zit je met een G3 installatie aan een aantal toelatingseisen vast, dus sommige auto's vallen sowieso buiten de boot (de defender is daat volgens mij 1 van) en een andere motor erin, zal dit niet gaan veranderen. Een niet echt kansrijke operatie denk ik.
Gr
Peco Power
