Beste forumleden, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Wat vooraf ging:
Motor liep niet mooi op 4 cylinders, na vervanging van een van de bobines was dit probleem snel opgelost. Maar nu slaat hij bij een warme motor plotseling af. !!
Na een paar minuten wachten tot hij iets is afgekoeld start hij weer gewoon.
1.Nokkenas sensor en ook de krukas sensor vervangen maar probleem blijft.
2. bedrading gecheckt, is het ook niet.
3. Zou het de ECU kunnen zijn.?? Hoe kan ik dit checken.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
Nadat de motor is afgeslagen de motor-computer koelen met koudspray of perslucht. Duurt de wachttijd dan korter dan is de motor-computer dus verdacht.
Als de motor-computer nog redelijk koel is opwarmen met een föhn en kijken of de motor dan eerder afslaat.
Testprocedure is hetzelfde voor andere onderdelen die het kunnen veroorzaken, zoals brandstofpomp relais, brandstofpomp (mits deze buiten de tank is geplaatst), relais dat de bobine(s) voedt (als dat niet hetzelfde is als de brandstofpomp).
